coffee8
第11楼2011/01/30
可能是我太多虑了吧!!看来这应该是目前比较好的洗针方式了呀!!
消咳喘
第12楼2011/02/02
洗针的效果是没有问题的,就是容易坏
第13楼2011/02/08
是进样针容易坏吗?
longxing1974
第14楼2011/02/16
洗针没问题,作样线性达3个9以上,RSD值也很小,cd标样可达0.5%,只是觉得齿轮1万次要换!
开心
第15楼2011/02/24
这种洗针方式的是:将清洗瓶中的超纯水(或0.2%HNO3)通过进样针两次吹入排废杯中,这时超纯水就可以把进样针管路内壁冲洗两次。而与此同时,吹入排废杯的超纯水可以再清洗一下进样针的外壁。而由于每次洗针的水都是从清洗瓶吹出的,所以每次洗针的水都是洁净的。避免了引入交叉污染。
第16楼2011/03/13
详述了整个清洗过程和原理!非常感谢!
zhenzhu8938
第17楼2011/05/22
但觉得那个弧度进样导致进样针的调节有点困难,不知道大家有没有注意,进样针调好了,样品做多了,它就容易往下面进,导致和样品有接触,如果可以的话借鉴一下岛津的气质进样,垂直进样感觉会比较自动化,而且调针也不用考虑到弧度的问题。
