symmacros
第11楼2011/02/02
做不带样品的空白(溶剂)实验,排除是不是溶剂的杂质峰?
xmqhp
第12楼2011/02/05
如果按处方配制每种辅料都出现,那再配制一个混合辅料辅看看,如果混合辅料峰大小与每个单一的峰面积之和相近,那有可能是每个辅料都出峰哦。 可换根新柱试试,有时候柱子理论板数低了,也有可能产生这种情况。
zdh198011
第13楼2011/02/08
please change the mobile phase.
第14楼2011/02/08
such as pH value
第15楼2011/02/08
change the column
第16楼2011/02/08
just do it
第17楼2011/02/08
it is Ok
第18楼2011/02/08
you must believe yourself.
abcdefghijkl123
第19楼2011/02/09
把你的谱图上传上来看一下
fj888
第20楼2011/02/09
如果辅料极性相近,而你的流动相相对它们又是强洗脱的话,这种情况是很正常的!
