sophaloki
第11楼2011/01/25
恩 看你的透射的那个能量,应该不低啊!我刚刚看了一下我的透射能量那才Max才4.85呢,ATR准直后MAX才1.60呢,楼主弄好了记得反馈啊!互相学习啊!
pol-yang
第12楼2011/01/25
我那个是在8倍增益情况下的能量值,如果只是一倍下大概只有一点零几的能量值,不知道你的1.60是在即被增益下的数值?
第13楼2011/01/25
ATR那个是1倍下的能量值,后来我选择8倍增益看了下MAX值是10.20
happyalife
第14楼2011/01/25
楼主不用ATR,测其他样品是什么情况呢?
fyrebecca
第15楼2011/01/26
楼主还是直接问供应商的工程师好了,他们最清楚了
ghcily
第16楼2011/01/26
都这个时间了,估计问工程师也不会马上给去人解决了。再说进口的去人解决收费的要是能在论坛里解决可以省N多时间和N多人民币
Harmony
第17楼2011/01/26
根据楼主的问题,我建议你:把Smart Orbit拿掉,看一下Max(gain=1)能量,如果正常,就说明你的晶体坏了,打电话给Thermo买一个就行了。如果不正常,就有多种可能:光路偏了、光源老化、分束器老化、光窗老化、检测器老化,那就需要工程师上门检查了。
第18楼2011/01/27
有时候不需要工程师现场去的,我一般就直接打他们电话,然后工程师 会指示我该如何去找一些原因然后解决掉的, 很多时候这种电话指导就解决问题了如果真的是需要工程师现场才能解决的问题,论坛上是更加说不清楚了,也不可能有哪位版友会亲自跑人家单位去帮忙解决的.再说这效率也太低了,大家七嘴八舌讨论这么久也没搞清楚
silin
第19楼2011/01/28
我来谈谈我的看法,我觉得不是你的ATR做不出来谱图,而且你的波数范围设置的不对,你的ATR是diamond晶体,它能使用的截至波数应该到650cm-1就差不多了,你却设置到了4000~400cm-1,这样你看,在400cm-1附近,你的噪声波动太大太大了,远远掩盖了4000~650cm-1这一段区间的有效信息。在gain=1的时候,准直完成了,如果是diamond晶体,还有1v左右的能量,我觉得是正常的。希望以上回答能对你有所帮助,也可以再交流
第20楼2011/01/28
这个分析有一定的道理,我记得以前zwyu老师讨论过这个问题,但是具体怎么回事,期待楼主的进一步反馈
