huaibeijiayuan
第11楼2011/01/25
以前购买过磷酸二氢钾,后来有几瓶出现溶解后出现浑浊现象,当时和供应商联系,最后退货处理。
阿宝
第12楼2011/01/25
用过进口的硅烷化试剂,质量不稳定,有个好有的坏,坏的鬼峰多
avayf
第13楼2011/01/26
以前买过霍尼韦尔的乙腈之类的,有一批出过问题,有污染。不过后来的都好的。
pany
第14楼2011/01/26
买的优级纯的盐酸砷含量相对很高,使得原子荧光法做砷空白太高而失败,只能另寻试剂,结果另一厂家的分析纯的砷含量却很低,实验效果很好!
geyinling
第15楼2011/01/26
我们前几个月买的丙酮和正己烷,现在用的时候盖子也是很紧,费了好大得劲才能拧开,我估计是热胀冷缩,也充分说明了瓶子的密封性能好。
abcdefghijkl123
第16楼2011/01/26
我的印象很深的,有一次我们单位所购买的上海化学试剂厂生产的邻苯二甲酸氢钾就不合格,用天津化学试剂生产的邻苯二甲酸氢钾标定出来的氢氧化钠溶液浓度就合格,检验一下,果然是上海产的试剂酸度不合格,太低了,用这样的试剂来标定要多消耗碱的
第17楼2011/01/26
丙酮,甲醇类的易挥发,有气体,开盖时最好先用东西敲击几下,这样就比较容易打开了
chaoyuewuxian
第18楼2011/01/26
aldrich的氘代试剂--氘代氯仿曾经有过污染,做出来的谱图都比较脏,后来给赔了相同量的氘代氯仿。
liujq777
第19楼2011/01/26
国产过硫酸钾检测水质总氮结果杂质含量太高,直接测不出。换成美国进口的过硫酸钾,虽然杂质低了,但空白还是很高。
maototoro
第20楼2011/01/27
测挥发酚4-aap被氧化啦空白值很高萃取降低空白
