xdj0925
第31楼2011/01/28
之前买乙醇用来测试仪器。配的水溶液样品,里面很多杂峰,排除了是水的杂质。进水样,基线很平。进乙醇水溶液,不光只有乙醇峰,还有其他小峰。结果用来清洗东西去了。
小师弟
第33楼2011/01/28
最近买的4L 的色谱甲醇,,基线老是不稳,本底吸收很高,后来才发现时试剂的问题
小卢
第34楼2011/01/28
什么厂家?退货没?
ymtu136402
第35楼2011/01/29
最近买了色谱纯甲醇,发现质量不好,都不敢用了,现在试剂的质量确实不怎么的,建议生产厂家出厂前应确保产品质量,让用户放心使用
xmqhp
第36楼2011/01/29
我们遇到过无水乙醇的碱性太强的情况.是做非水滴定用的,根本就没有办法指示滴定终点.因为溶剂的碱性强,已超过了PH.
conan
第37楼2011/01/30
购买左旋乳酸,千叮咛万嘱咐还是发来右旋乳酸,又没有立即使用,再找就换人了。只能认了
symmacros
第38楼2011/01/30
买了一家进口色谱纯乙醚,里面的过氧化物很高,必须重蒸等处理之后才能使用。
chengdu
第39楼2011/01/30
做原子荧光测砷的时候用成都科伦的优级纯盐酸,空白值4000至6000多的跳动。实在没办法换了一瓶窖藏的82年的分析纯盐酸,空白值一下就下来了,才300多。这样才把实验做完。现在的东西真是神了。也不知道现在人家加了什么东西。
第40楼2011/01/30
退货没啊?增加成本了
第41楼2011/01/30
呵呵,82年的?还以为是白酒呢
