symmacros
第11楼2011/01/26
是安捷伦的仪器,有可能是校正后的值,显示的值可能是校正环境的压力,温度的影响后,按照柱子的参数和当前柱压计算出来的流量值。也许实际值和显示值有偏差。但恒流时流量应不变化(不管误差多少)。
lxx5052
第12楼2011/01/26
只是流量没法测试,就是运行程序升温的时候,因为接的真空,不知道实际的流量到底是多少,但是将流量设定为1ml的时候,用皂膜流量计测试,因为出口是大气压,流量会低于1ml,这个也和当天的大气压有关的,真正测试的时候就不知道它是怎么变化的了
第13楼2011/01/26
接常压的检测器可以用皂膜流量计测试,但要校正大气压,温度及大气湿度等。接真空,只能用在线的电子流量计测定了。
xydell
第14楼2011/01/28
在设定恒流模式的时候,流量是不应该变化的,压力会随着温度上升逐渐升高,线速度也稍微有点变化。
cmsh
第15楼2011/02/01
在“仪器”菜单下“GC 配置”中检查配置是否正确,比如说柱子的规格,选择的进样口和出口设置,以及模块中气体类型等都是否正常。按道理恒流模式,流量应该会保持不变。
第16楼2011/02/01
气体类型可能也是一个考虑的因素。
安平
第17楼2011/02/02
什么型号的仪器?如果使用恒线速度方式,是正常的。
