确实,因为国标规定锰最大含量是1.6 ,加上生产想省原料不可能投太多的锰料,一直都没有锰超过1.6的,还有0.9范围的MN 也是很少有,或基本没有
kolee(kolee) 发表:如果说只是而且反复是Mn出现问题,那么基本可以排除氩气和硬件的问题,主要问题可能出在软件。像maxx这种使用ccd探测器的全谱仪器其谱线使用非常灵活,为了测量不同含量的Mn元素会使用好几条Mn的谱线来同时测量,然后根据软件定义的算法来挑选其中一条的计算含量作为最终的输出含量。我猜想当样品含量值恰好处于两条谱线的临界值的时候,出问题可能性就比较大。比如对你们来说,1.2的含量区域可能就是危险区域。再问问你们的仪器现象,是否只在1.2含量范围内出问题,其他含量段有没有出现过此类问题(比如0.9以下或者2以上的区域)?
