皮皮鱼
第11楼2011/02/11
基本可以肯定是方法问题.进口色谱在线性范围上有一定的优势,但国产色谱处理这样的样品分析已经没有难度了.不可能出现这么大的偏差.对于高含量组分的分析,不能用外标法或者面积归一化法,甚至带校正因子的面积归一化法的.你用了这些方法,就意味着你永远都做不准了.这个99%的乙二醇,只能用分析所有可能杂质,然后用100%减掉杂质总量来计算.就是差减法了.考虑你生产的可能杂质,我认为你主要应该分析:水,环氧乙烷,乙醇,甲醇,乙醛,二乙二醇.这些都用外标法测定,然后用差减法得到纯度,就比较可靠了.
