MMYG
第31楼2011/01/29
假期不长,所以还跟平常一样,应该没问题
lvjian21
第32楼2011/01/29
没有特别对待!跟平常一样!液相用有机溶剂保存,气相不管它!
风行
第33楼2011/01/29
GC柱子可以拆下后用橡胶帽封住两头,毛细柱用废的隔垫封住两头即可
xmqhp
第34楼2011/01/29
在拆下柱子之前用甲醇将其充满,把柱子拆下来,用废的隔垫封住两头.
zhz6688
第35楼2011/01/29
一般来说我们不会拆下来,因为以后还要用,直接使用也是较方便的。时间长了的时候稍老化下即可。
ybbuuyga
第36楼2011/02/03
气相毛细管柱时间短可以不拆,若时间长的话最好拆下来保存比较好!液相填充柱可以用甲醇或乙腈冲洗后用堵头堵上。
abcdefghijkl123
第37楼2011/02/04
我们春节没放假,接着用液相分析三聚氰胺,所以柱子也要继续工作啊
第38楼2011/02/05
把GC柱子拆下来,用废的隔垫封住两头,然后放在盒子里.对液相柱,一般在拆下柱子之前用甲醇将其充满,拆下后拥堵头堵住放于柜中保存.
第39楼2011/02/05
假期不长,还跟平常一样使用维护就可以了.
穆紫冰
第40楼2011/02/07
放假不长都不拆,如果拆下来的就用隔垫封死两头,用时烤下柱子就OK了
