秋月芙蓉
第51楼2011/02/11
潮湿季节不够力啊,干燥的时候可以,一般不建议
myflower_0917
第52楼2011/02/12
红外,火焰原子吸收,等离子发射光谱仪,质谱仪等
ghcily
第53楼2011/02/12
如果是密闭很好的实验室,倒是可以的
deer
第54楼2011/02/15
与各地的湿度有关,江南梅雨季节,温度大时需要.
pengshaolin
第55楼2011/02/15
傅里叶变换近红外,GC-MS质谱联用仪,保护实验室内仪器,以免仪器零器件生锈。
二头
第56楼2011/02/18
目前碰到的只有红外
star_05240721
第57楼2011/02/18
冬天太干噪時,要考慮靜電的影響進行加濕
fouywaithu
第58楼2011/02/23
ICP-AES AAS 都需要恒温恒湿
zh860717
第59楼2011/02/23
原子吸收仪是需要除湿机的,有一段时间湿度很大,仪器都调不到正常波长了,工程师建议除湿
第60楼2011/02/23
什么仪器需要这样做啊
