安平
第11楼2011/01/30
甲烷就是为了测定死时间。 把甲烷充到顶空瓶里面就可以了。
symmacros
第12楼2011/02/04
安老师讲到点子上了,把甲烷充到顶空瓶里面,顶空进样就可以测定死保留时间了。不知道这个标准直接测定各个残留溶剂的保留时间来定性行不行呢?弄个甲烷,真麻烦。
第13楼2011/02/04
程序升温速率为100℃/min,可能写错有误。这里大部分的残留溶剂的沸点不高,出峰时间较短(保留时间少),这么大升温速率不合适,再说一般GC仪也难达到。
第14楼2011/02/04
顶空温度70℃,二甲基亚砜可能不出峰或峰很小。
第15楼2011/02/04
理论上是一样的,但发现两者总会有差别,特别是柱子的长度有变化或不准确时。
qqqid
第16楼2011/02/04
用甲烷测定死时间,是很麻烦。要得到保留时间,不一定非得用甲烷作基准,用其它标准物测得相对保留时间也可以得到。甲烷充进顶空瓶时,对样品进行了吹扫,对定量也是有影响的。
wazcq
第17楼2011/02/06
实验证明有 二甲基亚砜而且峰很大
第18楼2011/02/06
这道是没有想到,请问顶空温度70℃,平衡时间是多长?加多少二甲基亚砜溶剂在多少大的顶空瓶中?
第19楼2011/02/08
回楼上的 平衡时候30分钟,顶空瓶20ml
headspaceman
第20楼2011/02/09
LZ没参加2010年FDA举办的新版药典培训吗, 据培训老师讲 甲烷标准液中检所有提供的. 而且应该是先进行样品的测试 通过甲烷来定性样品里的溶剂残留,然后再来进行标准样品的配制,
