xmqhp
第21楼2011/02/20
两个仪器检测器衰减设置不同的话,信号值差别大很正常,没有可比性.
li13985490849
第22楼2011/02/20
没有可比性,每台仪器的信号都不一样的
liuyanning
第23楼2011/02/20
可以增加分流比看看,分流比不一样,峰面积有较大的差异
ya_su
第24楼2011/02/21
这样是不具有可比性的吧
第25楼2011/02/21
如是两个仪器检测器衰减设置不同的话,信号值差别大很正常,没有可比性.
meifusen
第26楼2011/02/25
没有可比性
yushui666111
第27楼2011/02/25
同时两台仪器的使用的分流是否一样,两台仪器的灵敏度不一样,没有可比性,可以用同一台仪器,做一下检测样品的对比下试验,看是否一样。
