刘彦刚
第21楼2011/02/10
主要是:在商店没有标准温度可比的情况下,为了买到的温度计尽可能是合格的。你可以取两支商店里的温度计,在当时的环境温度比对一下,如果两支温度计的示值相差小于1度,那么这两支温度计都有可能是合格的(切记中是有可能,不是一定合格);如果相差较大,自然这样的温度计,你就不要买。你说对吗?
hhl6517
第22楼2011/02/11
习惯不是一朝一夕的,努力学习这种好习惯
