hl0401011
第11楼2012/11/15
tang566
第12楼2012/11/15
内罐用久了发黄,是有脏东西吗,还是只是罐体发黄?楼主用的是那家的微波消解仪?
andrew-zhang
第13楼2013/02/20
洗干净后,烘箱里多烘一段时间应该就可以了
huangza
第14楼2013/02/21
我们的消解罐也有发黄的现象,不过用酸浸泡加热就可以干净了
第15楼2013/04/26
你干燥是放烘箱烘干吗?设置多少度啊,100度?
守一
第16楼2013/08/30
是酸液吧,硝酸用得多都会,氮氧化物之类的
第17楼2013/08/30
外罐不是直接装样品的,没必要浸泡的
第18楼2013/08/30
这样是挺好,但是浪费精力,增加成本,一般用稀硝酸或稀盐酸浸泡就可以了,罐子有残留物的可以采用此方法
