abcdefghijkl123
第11楼2011/01/29
这种方法我以前有用过,样液是透明清亮的
秋月芙蓉
第12楼2011/01/29
这样处理的样品,有HF残留哦
第13楼2011/01/30
有HF残留,有影响稀土的测定吗
金水楼台先得月
第14楼2011/01/30
需要移取清液,,,
第15楼2011/01/30
结果测的还是很好的。
第16楼2011/02/01
楼主,你有检测过土壤中的稀土吗,说说注意事项
古道西风瘦马
第17楼2011/02/03
不同的土壤样品,酸的比例和用量会有差别。尤其是含有较多有机物的,或者含有较多的副矿物(如锆石)的。最好还是采用高压消解罐消解的方式,结果比较稳定。
第18楼2011/02/03
太多HF会影响稀土元素的测定,所以最好能够把HF蒸掉。
第19楼2011/02/04
谢谢楼主提出的指导方法
mengcaixia
第20楼2011/02/07
我也是这样处理的,一般样品处理的很透彻,没有沉淀的!
