秋月芙蓉
第11楼2011/02/03
水样中砷含量比较低,一般落在线性范围土壤砷质控样含量是否需要稀释,具体标准值多少,你的称样量多少,消化是否完全等,都是需要注意的
abcdefghijkl123
第12楼2011/02/04
如果是这样的话,那应该就是你的硼氢化钾有问题了
ypp686
第13楼2011/02/12
那个质控样的值是4.8±1.9,现在我们做出来只有2左右,做过好多次都是差不多的值,也就是重复性很好,砷质控样在做的时候也稀释了,硼氢化钾也换过了,消化还是比较完全的,以为之前这里的人也是这样消煮在做的,做出来的值有4左右,低的时候也有3多,其他质控样也做过了,也是偏低很大。不知原因何在?
lzliuk
第14楼2011/02/14
低标样砷用沸水浴法提取是不完全的,中高标样还差不多
第15楼2011/02/14
那之前别人这么做怎么就是差不多的,我们那个土壤的质控样的值是4.8±1.9mg/kg,这个是算底标样还是高标样哦?谢谢
水星
第16楼2011/02/14
硼氢化钾只是提供氢气,助燃的作用
476340731
第17楼2011/02/28
我也是这种情况,大家帮帮忙。我是用水浴消解的。
lingyi509
第18楼2011/03/02
提供个标准,给您参考,希望有所帮助
coffee8
第19楼2011/03/02
这个应该与样品处理有关系!!
第20楼2011/03/02
可以跟前面做的人好好交流一下 看看能不能发现问题!
