  • hljxlw
    第11楼2011/02/21
    铜用火焰法检测效果不错,加标回收率和重复性都较好。并且不用加机制改进剂。
  • purplehap
    第12楼2011/02/23
    1.你配多浓度的氯化钯?假设0.1%,那么就称取0.1g氯化钯,直接用盐酸溶解,溶解完全再加水稀释。
    2.Cu很少用基改(从来没碰到过);
    3.若是样品含量较低,建议最好用硝酸钯,因为用石墨炉测试,氯化钯容易引入氯元素,以测铅为例,用平台石墨管,易生成氯化铅,相比硝酸铅,容易产生双峰;且氯化物的灰化温度较硝酸盐的高。
    chenlianlj(chenlianlj) 发表:各位老师,我们用氯化钯为基体改进剂做铜。但氯化钯总是配不好,请问该怎么配呀?谢谢!
  • huangza
    第13楼2011/02/24
    我们在做铅石墨炉法,不加基改(硝酸钯)出来的峰型很不好,加入基改效果很明显的,峰型很尖锐,没有双峰!
  • huangza
    第14楼2011/02/24
    我们知道加入硝酸钯的作用是能排除杂质成分的干扰,提高灰化温度、原子化温度,但原理是怎样的呢?
  • 视觉共振
    第15楼2013/02/04
    砷的基体改进剂怎么配啊!各位大虾帮帮忙啊!
    直接用0.1%钯加0.06%硝酸镁可以吗?
