  • 阿宝
    第11楼2011/01/30
    个人觉得,色谱纯倾向于色谱分析使用,紫外吸收小,机械杂质少,纯度未必很高
  • 该帖子已被版主-疯子加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • zwyu
    第13楼2011/02/07
    不是。优级纯纯度介于色谱纯和分析纯之间。
    luxw-卢(luxw) 发表:优级纯比色谱级更好?我还以为是一样的呢
  • zwyu
    第14楼2011/02/07
    可以这么理解,色谱纯是在优级纯的基础上为了用到色谱上做了专门净化提纯;光谱纯是在优级纯的基础上为了用到光谱上做了专门净化提纯。单就纯度而言,色谱纯和光谱纯的纯度是要优于优级纯的。
    阿宝(lpr20) 发表:个人觉得,色谱纯倾向于色谱分析使用,紫外吸收小,机械杂质少,纯度未必很高
  • 守单车的蜻蜓
    第15楼2011/02/11
    优级纯(GR,绿标签)(一级品): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
    高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。 此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
    色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
    色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
    不同纯度分类上有的是侧重点不一样,有的是纯度不一样,不能一概而论的。还是要看你的目标用途。
  • 该帖子已被版主-疯子加4积分,加2经验;加分理由:我就想说这个的!
  • 去年冬天
    第16楼2011/02/16
    我们一般用的都是分析纯级别的。
  • 青林
    第17楼2011/02/18
    优级纯和色谱级不同吧 ,你能拿优级纯代替色谱纯吗?显然是不行的。里面的微粒分布是有些差异的!
  • 该帖子已被版主-疯子加2积分,加2经验;加分理由:参与有奖
  • 小H
    第18楼2011/03/14
    界于两者之间的试剂,这个倒是还没有听说过!
    实验为了成本考虑,低一级的试剂能满足的情况下绝不用高一级的试剂,节约成本!
  • 守单车的蜻蜓
    第19楼2011/04/06
    色谱纯和分析纯不是同一体系
    色谱纯指的是色谱干扰小的试剂,和他平行的还有光谱纯等
    分析纯这一脉有 化学纯、分析纯、优级纯等分类标准
  • levislee
    第20楼2011/04/13
    每个公司产品间的差异都很大的,而级别生产公司自己定的,一个好的公司的色谱纯可能比一个一般公司的农残级的还要好很多都有可能的,这个我们在做质谱的时候经常遇到
  • 疯子
    第21楼2011/04/13
    化学试剂分试剂醇,化学纯,分析纯,优级纯。色谱纯和光谱纯都属于优级纯,看标签即可,分析纯是红色,优级纯是绿色。色谱和光谱只是因为应用的原因,甚至可以经常看到HPLC级别等
