jack510070
第11楼2011/06/20
这里所谓双光束,实际上指的是分别有通过和不通过原子化器的两个光束被测量。早期的双光束结构需要两个光束分裂器,因此光通量大为降低(至少4倍)。PE的设计好了一些,因为用了光纤和双检测器,只需要一个光束分裂器。石墨炉分析时,因为原子化阶段之前要自动调零,所以基线漂移的问题不严重。此时用单光束,可以提高光通量,从而提高信号的信噪比。
caicaichong
第12楼2011/08/10
我觉得火焰时是连续进样过程,采样时间长,所以需要光路更稳定,而石墨炉的采样只有原子化那几秒钟,时间短,漂移对其的影响比较小,所以用单光束
