第19楼2005/12/31
你要做什么?你用MILLIPORE(密理博,法国)超纯水机制出的15兆欧一级水可用于液相,18.2兆欧的二级水可用于原子光谱,它们都要比蒸馏水质量高得多!如想赶二氧化碳,加热一下就行了。顺便说一下超纯水可当去离子水用,但反过来却未必行。
第22楼2006/01/03
谢谢!谢谢各位老师、同仁的解答,非常谢谢!
第24楼2006/03/30
不明白超纯水的制备原理,但根据超纯水的指标我认为超纯水在离子含量上远远优于蒸馏水,但新制蒸馏水种气体含量较小。这主要取决于你的用途,如果配制氢氧化钠溶液的话则不能用超纯水代替蒸馏水
第25楼2006/04/11
也请教一下:加热的蒸馏水里面没有二氧化碳吗?有不有氧气呀?一种易氧化的金属在很热的蒸馏水里泡着会不会被氧化呢?
第29楼2006/08/04
是这样的,首先要知道超纯水和蒸馏水的区别,超纯水比蒸馏水含有的杂质更少,要是对离子含量有更高控制,达到了18.2兆欧的超纯水,其中热源含量更少.放置一段时间之后如果容器密封性不强会有很多的杂质进入,甚至还没有蒸馏水纯净,正如上面的老师所说,关键看你做什么用,有没有什么特殊要求
