ahrshb.com
第12楼2021/05/11
一般去除多价金属离子,首选是RS401大孔型螯合树脂。RS401 螯合树脂具有亚胺基二乙酸基螯合基因,对金属离子的选择性类同于 EDTA,选 择性次序为:Hg>Cu>Pd>Au>Ni>Pt>Zn>Co>Mn>Ca>Mg>Ba>Sr>Na 。用于 选择性去除碱土金属和重金属阳离子。它的标准颗粒尺寸分布和突出的机械稳定性以 及化学稳定性,使得它可以应用在氯碱行业中盐水进料的最终净化,PTA 行业中回收 钴镁,电镀,化学镀废液以及漂洗水中去除或者回收重金属,工艺溶液净化,含重金 属铜、镍、铅、锌、钴、锰、镁、废水处理,从 EDTA 螯合剂中去除镍等重金属。 当溶液中共存有一价和二价金属离子时,RS401 螯合树脂选择性地交换吸附二价金属 离子,显示出对二价金属离子的高选择性、高亲和力。同时,被交换吸附的二价金属 离子在低 PH 值的溶液中很容易地解析(再生),使螯合基因重新恢复交换吸附的功 能,正是这种优良的化学特性,赋于 RS401 螯合树脂具有反复应用和广泛的用途。www.ahrshb.com
