symmacros
第28楼2011/02/01
甘肃发生手机电池爆炸致人死亡事故(图)
http://www.sina.com.cn 2007年07月03日02:46 浙江在线 (来源:兰州晨报)
手机电池爆炸
symmacros
第29楼2011/02/01
手机电池爆炸是什么原理。是什么化学反应?其威力如何?
一、电池本身原因。由于电池内部缺陷,电池本身在不充电、不放电的情况下爆炸。在这种情况下,我们能做的选择较好的电芯,如聚合物。
二、电芯长期过充。A、可能充电电压确实太高,充电时电压大于4.3V:B、二者电芯本身容许最高电压小于4.2V,估计前者可能性很高。采取的对策包括保护IC过充电压取4.30V。虽然一般电芯容许最高电压为4.35V,我们还是要考虑离散性,这包括电芯的离散性及保护IC过压值的离散性,并且留有裕量。选择精工保护IC,是由于它的过压保护值精度高,且可供选择范围宽(4.2-4.4)。同时充电电路要严格校正,确保最大值不超4.25V。
三、短路。这种可能性较小,一者有保护电路(除了保护电路外还可串联类似PTC的保护元件)。况且短路时电流流过PCB走线,会烧掉PCB走线。既使如此,赞成采取如下方法改善A、选择较好的保护IC。(精工保护IC有过流及短路双重保护功能)B、选择很好的MOSFET,如IR,东芝,NEC。C、严格生产流程,杜绝可能短路,对电芯造成潜在损害,生产中如短路过,则将电芯废弃掉。D、要严格进行过流测试。
附另外的解释:
从研发开始,本人认为的一些原因。
1.设计时正极过量,或者涂布不均,运输过程中振动导致极片错位,充电时有锂枝晶出现。
2.运输过程中振动导致极片错位,导致电极膨胀时通过壳体或连接片发生短路。
3.毛刺和粉尘,振动和膨胀造成隔膜短路。
4.隔膜不良。
5.点焊镍带时电流过大,将内部外层隔膜损伤或增加金属粉尘。
6.运输过程电压和温度造成SEI层的不稳定。
7.充电过充。(一般不会是PTC的原因,1.0C电压值不超过4.8V都没事,4.3-4.5V电液分解造成鼓胀,除非电池本身有问题)
补充一点:铝壳或钢壳焊接强度不够,充电内压升高时焊接处撑裂,空气中的氧气与沉积在负极表面的锂金属反应,放热,燃烧而导致爆炸。
电池爆炸威力很大的,是会伤到人的。除非你的手机外壳是防弹的,哈哈 手机电池里面有化学剂量,小心腐蚀,液体溅到身上要及时处理(我不知道怎么处理,可能要用水冲洗吧)。然后行货的话,记得索赔!
symmacros
第30楼2011/02/01
手机电池爆炸我们应该怎么办
(一)电池本身原因。由于电池内部缺陷,电池本身在不充电、不放电的情况下爆炸;
(二)电芯长期过充。锂电池在特殊的温度、湿度以及接触不良等情况或环境下可能瞬间放电产生大量电流,引发自燃或爆炸;
(三)短路。这种可能性较小。另外,消费者将手机放在高温或易燃物品旁,也有可能引起爆炸。
如何防止
手机变“炸弹”?
(一)一定要用原厂电池;
(二)不要随意改装手机;
(三)尽可能使用原装充电器;
(四)不要将电池放在高温环境下。高温会导致电池热量提升,这时极容易爆炸,所以我们对电池进行充电或是放置手机时,一定要选择远离高温的地方,同时也要避免夏天阳光的直射;
(五)不要使用破损的电池;
(六)不要长时间通话;
(七)在充电时尽量不要打电话;
(八)不要将手机挂在胸前;
(九)尽量将手机放在包里;
(十)多用耳机接听电话。
