mxh309
第11楼2011/02/10
细想下,煤饼燃烧产生的SO2是气体,密度比空气大,易液化,易溶于水(约为1:40)。在水壶刚放上去的时候,SO2肯定有一些能通过壶嘴或缝隙跑到水壶里溶解到水中的。用PH试纸做个了试验,没烧过和烧过的水PH没有多大变化,但没有用精密的PH计测试。
去年冬天
第12楼2011/02/11
影响不大的,在烧的过程就在去除二氧化碳
haohaodexuexi
第13楼2011/02/12
时间长了会有的,因为煤炭燃烧后的SO2、CO2等气体就会挥发掉,如果通气不好,则一部分气体会溶入水中。如果长时间喝这样的水,会使体内的酸度升高。对身体造成一定的伤害。
qlmkk
第14楼2011/02/12
以前可多是这么烧水的呀,没听说谁喝了这样的开水有什么不良后果
〓猪哥哥〓
第15楼2011/02/13
高温条件下,二氧化硫成气体挥发,微量溶解
lijin79833313
第16楼2011/02/14
啊噢,问题应该没有
