sophaloki
第11楼2011/02/01
一般的仪器我们都是关机的,目前实验室只有红外和GPC没有关机长期处于开机状态,即使是放假,也给留着电的!
天天洗碗
第12楼2011/02/01
确实这样,如果电力系统稳定,一直开机对仪器寿命还是好的,就是有些费电,我们的仪器一般都关机
cuishuanghua
第13楼2011/02/08
我们长假是需要关机,没有人值班,可能会对仪器的稳定性造成一定影响,放假回来再进行调试。一般不动的话基本上没有问题!
jink888
第14楼2011/02/09
我们都是要求光机的,而且雷雨天气还要切断信号线.
给力芬
第15楼2011/02/09
经常频繁的关机可能对机器有影响,譬如纯水,据我所知,ELGA的机器如果一段时间我们不操作的话,会进入待机状态,另外一点是如果非正常关机,停电的话我们可以设定是有电的时候是自己启动还是人工启动,一般休息两天的话,还是没必要关的,时间长的话,考虑到其他的危险,就关掉吧,再来的话冲洗下九妹什么事了
shenguojun
第16楼2011/02/09
我司严格按照仪器商提供的资讯,可关的就关,不能关的就不关,留人职守.
ghcily
第17楼2011/02/09
一直开机,放假后处于无人的状态,出了问题无法及时解决
chengjingbao
第18楼2011/02/11
国内也是可以不关机的,这与个人业务认知能力和企业管理水平有关。至于电网系统的原因,那就是有些片面和牵强了。通常分析仪器是可以配备UPS电源的,我讲的是大型的那种,至少我是这样做的。许多现场的色谱和光谱仪器,都现场开机,现场测量,随后关机,要说稳定,给个半小时就以为好了,每每如此,我都无语。要是让他们知道我热机稳定24~48小时才分析,反被笑话!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
