nier502
第11楼2011/07/22
还原剂改成20g/l,试试吧
第12楼2011/07/29
跟还原剂浓度有关系,还有你购买的仪器配制的管路细的话国标给的还原剂浓度不能用,必须提高还原剂浓度,管路粗的话可以用国标给的浓度,能做出来!
zmhkangta
第13楼2011/09/02
空白的问题
第14楼2011/09/02
fangxiaobaijc
第15楼2011/09/21
感觉你得负高压有点高了,我们仪器跟你是同型号的,只为:270还有灯电流低了,我们为60还有载气流速也偏低了,我们是300还原剂配制也不太妥,个人见解!
小迷糊鬼
第16楼2014/07/28
可以问一下测砷时的标准空白时什么吗?载液还是标准系列的0点?
donglinyu
第17楼2014/07/28
这么老的帖子...我来说一下可能:1.计量院鉴定仪器的时候,需要30分钟电路漂移。平时做砷原子化器高度8~9,计量院通常要调到4~5,然后通过调节伏高压灯电流,让空走信号在500左右。按正常的仪器条件,空走3000也正常。2.硼氢化钾0.7%,远远不够,蠕动泵的一般要求2%。氢气浓度过低,没有火焰,造成没有信号,楼主的标曲扣除空白后在0左右,恰恰反映出电路的稳定原子化器高度需要手动调节建议负高压250,灯电流45
