  • wsy18
    第11楼2011/02/03
    第十二种:黑化
    1.打开原图,复制图层,填充纯黑色,叠加模式。
    2.新建色相饱和度图层:饱和度-85.
    3.新建亮度对比度图层:对比度+10,
    4.新建可选颜色,红色:0,+30,0,+100。黄色:0,-15,-100,0.中间色:0,0,0,+5.
    5.盖印,滤镜-渲染-光照效果:点光,强度21,聚焦24,光泽0,材料69,曝光度0,环境8,
    6.盖印,加文字装饰­
  • wsy18
    第12楼2011/02/03
    第十三种:虚幻背景
    1.复制图层,滤镜-模糊-径向模糊:数量71,模糊方法-缩放,品质-好,
    2.建立模板,擦出汽车,再用涂抹擦出轮子的动感,
    3.色阶-可选颜色。加素材,渲染整体气氛,同减淡做细节调整,主直径5之内,硬度最小­
  • wsy18
    第13楼2011/02/03
    第十四种:光影处理
    1.在RAW中调整亮度,对比等,为之后的调整打基础,
    2.加入天空素材,简单透明度,让天空融入到图层中,
    3.新建调整层,可选颜色-中间色:+20,+6,+7,-4,绝对,稍微统一海水颜色,
    4.颜色填充土黄色,不透明度54%,颜色填充藏蓝色,不透明度61%,填充深紫色,不透明度76%,
    5.细致调整,高光与中间调的选择方法与所得到的蒙版,高光的选择方法:计算-源1:图层合并图层,灰色通道,源2:图层合并图层,灰色通道,正片叠底混合,不透明度100%。
    6.中间调的选择方法:源1:合并图层,灰色通道,源2:合并图层,灰色通道,正片叠底混合,不透明度100%。
    7.RGB通道里得到的蒙版,用曲线调整,高光的调整:黑色线在倒数第二格左边中间线,蓝色线向下调一点,中间调的调整:向上调整一些,
    8.反射光的蒙版,套索选出选区,羽化,整体提亮,
    9.船上的杂物降低饱和度,饱和度:-36,
    10.锐化整体­
  • wsy18
    第14楼2011/02/03
    第十五种:光亮调整
    1.打开图片复制图层,Ctrl+Alt+~,得到选区,羽化3-5.曲线提亮,18,0左右
    2.调整色阶:25,1,20,245.蒙版擦出人物主体及细节部分
    3.盖印,对人物进行磨皮修饰提亮边缘锐化。
    4.对盖印图层进行色彩平衡,中间调:-12,-10,-13.高光:+8,0,-19.
    5.盖印图层,进入LAB模式,
    6.新建图层,Shift+Ctrl+N,柔光模式,透明度30-40%,
    7.在新建图层上进行应用图像,图层:合并图层,柔光模式,透明度100%,
    8.调整图层,对明度通道进行曲线调整,5,0
    9.对图像进行LAB颜色的色相饱和度进行调整,全图:0,+10,0.黄色:0,+35,0.绿色:0,+15,0.红色:0,-20,0.蓝色:+10,+30,0.
    10.进入色阶:20,1.20,245.对明度通道进行调整,在蒙板处用圆渐变拉出人物主体,再用画笔擦出细节。
    11.盖印,返回RGB颜色,对图像进行可选颜色选项,红通道:0,0,0,-30在蒙板上擦出花瓣,
    12.盖印,新建空白层,用白色画笔增加洒水效果,钢笔压力。硬度100%,间距+54%­
  • wsy18
    第15楼2011/02/03
    第十六种:雪景效果
    1.复制图层,柔光模式,利用柔光对图层进行优化
    2.Ctrl+U调色相饱和度,用吸管吸取树叶的颜色,进行色相的改变已达到变换季节的目的,我们需要冬天的感觉,找到树叶的色相,将明度调为最亮。
    3.注意明度下哪个容差滑杆的细节,可以选取选区降低饱和度,也可以用色相提高明度,这里用的是色彩范围,关闭复制图层,用背景层来色彩范围。
    4.选好选区后回到复制层,羽化,将所选部分饱和度将为0,
    5.雪的感觉是“高对比”,选中人物以外的所有景,可以选中人物在反选,可以用色彩范围,也可以用色相饱和度,最后加对比度,衣服部分擦出来。
    6.雪的部分有点生硬,对雪做个模糊叠加,用对比度的选取在复制层上,改成叠加模式,复制层要在对比度下面,
    7.整体加一个对比度,用大笔刷大概擦出透视关系,不包括人物,赋予雪细节。
  • wsy18
    第16楼2011/02/03
    第十七种:闪电效果
    1.复制图层,调整亮度对比度,向下合并,
    2.进入LAB模式,选择图像中的应用图像,进行计算,
    3.将图层模式改成颜色,盖印图层,
    4.进入RGB通道,将蓝通道填充黑色,提取绿通道选区,将选区填充白色,
    5.色相饱和度,红色:+20,+1,0.青色:-7,+26,0.其他数据不动,将该图层模式改成颜色,
    6.进入RGB通道,选取绿通道选区,进行反选,调整层中的色彩平衡,选择中间调,数值:-10,-6,+16.阴影:+4,+5,-2.高光:-19,-26,-40
    7.盖印图层,进入RGB通道,选取红通道选区,复制,回到RGB模式粘贴,图层模式改成颜色,选取调整层中的曲线,红通道:173,193。红通道:58,56.绿通道:180,201.绿通道:53,58.蓝通道:55,62.
    8.将图层模式改成颜色,复制该图层,在复制该图层,图层模式改成亮度,透明度20%
    9.选取调整层中的色相饱和度,青色:+5,-49,-2。
    10.调整调整层中的色彩平衡,中间调:-6,0,+3.阴影:-7,+3,-1.
    11.色彩平衡,阴影:+4,+5,-2。阴影:+4,+5,-2.高光:-19,-26,-40.
    12.加上闪电效果。­
  • wsy18
    第17楼2011/02/03
    第十八种:滤镜
    1.复制一层转换为智能滤镜,目的可以对滤镜进行效果调整
    2.滤镜-渲染-光照效果,全光源,负片17,杂边-25,塑料效果100,曝光不足32,负片28,
    3.新建可选颜色调整图层,红色:-100,-3,03,0.黄色:-59,-6,-23,+1.绿色:+9,+5,-100,+27.青色:+8,-76,-3,-100。白色:+1,-40,-73,-10.中间色:+16,-18,-18,-3.黑色:0,0,0,+28 ­
  • wsy18
    第18楼2011/02/03
    第十九种:光照效果
    1.稍微调整一下偏色,调出一个大致的色调,建立色阶调整层,色阶全通道:0,1.35,255。色阶红通道:0,0.85,255.色阶绿通道:0,1,10,255色阶:0,0.95,255
    2.建立色相/饱和度调整层降低原图的饱和度,全图饱和度-30
    3.建立一个照片滤镜调整层,第一步中青色已经出来了,这一步把深黄色加上,浓度25%,模式“柔光”,在“柔光”模式下,原先暗的地方会更暗,选择通道面板,按住ctrl点红通道,得到选区回到照片滤镜的蒙板中填充黑色。
    4.建立可选颜色调整层,红色:100,-33,100,-40。黄色:0,0,-40,0。白色:+15,0,+20,+20
    5.把窗户提亮些,建立色相/饱和度调整层,把“着色”勾上,模式“柔光”,设置好后在蒙板中把窗户以外的部分擦掉。色相260,饱和度25,明度+75
    6.建立一个色彩平衡调整层,把人物和周围环境区分开来,设置好后在在蒙板中用黑色大号柔角画笔以人物为中心擦一下就可以了。色阶+20,+20,+40,选中间调
    7.建立色阶调整层,先把暗部和亮部大致分出来,在蒙板中用黑白渐变工具拉一下,由右上角到左下角的黑白渐变,到合适为止。全通道0,0.80,255
    8.加光线,用“滤镜——渲染——光照效果”,新建一层,盖印,打开光照效果滤镜,就是做出有阳光照射下来的感觉,左上角暗了些,于是添加一个蒙板,把左上角擦出来。点光,强度:28,聚焦52,光泽-100,材料100,曝光度17,环境32
    9.新建一层盖印,增强一下明暗的对比,建立色阶调整层,在蒙板中用黑白渐变工具拉一下,从左上角到右下角的黑白渐变,右上角的光线被遮去了一部分,用白色画笔在蒙板中擦出来,然后把人物也从蒙板中擦出来。色阶全通道。色阶全通道:0,0.80,255
    10.锐化、稍微磨皮,加字,完成。­
  • wsy18
    第19楼2011/02/03
    第二十种:高调
    1.新建灰色涂层,用曲线调整亮度,152,124
    2.抠出眼睛和嘴,做个强调,
    3.降低整体饱和度,饱和度-56
    4.用颜色叠加给整体颜色倾向,
    5.隐藏色相和颜色叠加两层,,打开通道面板,复制R通道,
    6.新建图层粘贴,并用滤色模式调整透明度­
  • wsy18
    第20楼2011/02/03
    第二十一种:油光
    1.打开原图,复制一层,图像-调整-去色
    2.滤镜-艺术效果-塑料包装,根据原图降低透明度
    3.调整黑色层的色阶,是图片黑白分明,色阶:88,0.27,192
    4.Ctrl+Alt+~,提取黑白层的高光选区,点钱变得小眼睛,隐藏起来,回到背景图层,
    5.把前面得到的高光选取调整曲线,把曲线拉到顶端,效果就出来了
    6.调整背景图层的亮度对比度,加大,或者适当调一下颜色,亮度+4,对比度+7­
