守单车的蜻蜓
第21楼2011/02/09
钠可以用发射法做的吧
秋月芙蓉
第22楼2011/02/09
这是一个不错的办法啊
wangjunyu
第23楼2011/02/09
金属元素绝大部分都是可以的
悠旸
第24楼2011/02/09
第25楼2011/02/09
pjxstar008
第26楼2011/02/10
可测元素:Fe,Cu,Ni,As,Ag,Pd,Pt,Pb,Au,Cu,Co,Zn,Mg,==大部分的金属元素和部分非金属元素,我们这里仅买了几十种阴极灯不可测元素:大部分的非金属元素
qiuxingwei
第27楼2011/02/10
我们火焰加石墨炉测的有:Pb,Cd,Cr,Sb,Cu,Co,Zn
abcrui
第28楼2011/02/10
我们那也是火焰加石墨炉测钙,钾,纳,镁,铁,锌,铜,锰and 铬
我的8090
第29楼2011/02/11
火焰测定砷!
myflower_0917
第30楼2011/02/11
火焰(空气-乙炔焰)原子吸收可测元素有:Au,Ag,As,Bi,Ca,Co,Cd,Cr,Cs,Cu,Fe,Hg,In,Ir,K,Li,Mg,Mn,Na.Ni,Pb,Pd,Pt,Ru,Rh,Rb,Sb,Sn,Se,sr,Te,Tl,Zn石墨炉原子吸收可测定60多种元素,几乎所有的金属元素都可以用石墨炉原子吸收测定。
