abcdefghijkl123
第11楼2011/02/11
“试样 与 苯 酚溶液混合作用后,用滤纸过滤,测定滤液中残余苯酚的含量,计算出活性炭所吸附的苯酚量另外,和GB/T7702.8- 2008的内容相同.即, 15.68 c×(V1-V2)×5 残余苯酚的含量:V1 未吸附空白苯酚总量,V2滤液中残余苯酚的含量V1-V2被吸附的苯酚的量 V1 — 空白试验硫代硫酸钠标准溶液用量, m L; V2 — 试样的硫代硫酸钠标准溶液用量, mL ;GB/T7702.8- 2008公式错了”这个公式是错了,如果是用苯酚液作空白的话,应该是V2-V1了
第12楼2011/02/11
只能说是你受到的GB/T7702。8的影响了啊,一般的空白都是指用蒸馏水来代替样液来分析的啊,活性炭的吸附值的测定都存在这个问题的,只是GB/T7702。8对空白的定义更明确化的,它所定义的空白不是用水来代替样液了
第13楼2011/02/11
这个化学反应的原理是:溴酸钾与溴化钾反应生成的游离溴会与苯酚反应生成三溴苯酚淀淀,剩余的溴与碘化钾定量反应生成了碘,碘与硫代硫酸钠反应,以淀粉为指示剂来指示终点的到达。溴酸钾与溴化钾反应生成的游离溴这个量是固定的,所不同的是苯酚的量,苯酚多的话,剩余的溴就少了,消耗的硫代硫酸钠自然就少了,按照这个原理的话,就可以对你的问题迎刃而解的
qqqid
第14楼2011/02/11
如果你多做一些国标方法,就可以发现:按理说,国标出错是很平常的......................国标方法的更新目的,一是改进方法,二是纠正错误。
老化验工
第15楼2011/02/11
楼主对空白值的理解可能有点狭隘了。(1)对于简单的直接滴定法,空白值是试剂、溶剂等引入正误差的部分,一般用蒸馏水或试剂溶液来代试液,空白值很小;(2)对于反滴定法,空白值是用标准溶液直接被另一标准溶液滴定,这个标准溶液因为没有被待测成分消耗,滴定时作为滴定剂的另一标准溶液V肯定要大于测试样的的V(差量对应于试样成分),这才是正常情况。
第16楼2011/02/11
是啊,关键是对空白的理解
第17楼2011/02/12
不对哦,GB/T12496.12-1999的计算公式是不对的,如果用蒸馏水作空白的话,这个只是苯酚与游离溴之间的滴定反应啊,是无法计算出活性苯对苯酚的吸附量的,所谓的空白,即不加入样品,同时同样分析,这样理解的话,即不加入活性炭,用水代替活性炭,以下的步骤相同
juanbaby52
第18楼2011/02/12
反正我之前看过的国标并不一定全是对的,有错的
xh346132075
第19楼2011/06/22
国标出错很正常,昨天第一次做这个实验也出现相同的问题,果断改公式!!
