ou8083
第21楼2011/02/13
开机三天了,开机前也没怎么维护,感觉状态比年前好点。想着以后是不是偶尔也停停机。
symmacros
第22楼2011/02/13
一般一直开机比较好,长假或维修、停电等情况时可以关机,没必要特意停停机。
第23楼2011/02/13
我那个仪器一直不大稳定,一直烦这个问题,也不知道岛津的GCMS就是那样的。只是想试试这个方法
YL
第24楼2011/02/14
安捷伦GC-MS开机后,氮气偏高20%,排除漏气,也吹扫了捕集阱,现还是如此。其他一切正常。有想法的朋友帮忙分析下~~
Oliver
第25楼2011/02/14
节后回来有样要做,开机抽真空后,进样发现没有峰,调谐不能进行。怀疑是离子源出现问题,后来拆离子源检查发现有颗螺丝掉下,搭在一个接头上导致短路。拧紧螺丝后恢复正常。
k-14chen
第26楼2011/02/14
加大分流流量吹一个晚上试试
第27楼2011/02/14
是仅仅氮高呢?还是氮氧按比例都高呢?
435402438
第28楼2011/02/15
前两天来开机,抽真空调谐后发现氮,氧,水都高,后来找笔记本一看,就把仪器后面的进气口断开放气几分钟,再接上进行抽真空调谐就可以了(原因我就不知道了),由于是第一次开机,所以开机之前忘了做一些基本的维护了,如清洗和换油之类的,没有维护不知要不要紧,因为GC-MS开机后就很少关机了。唉,早来看到这封贴就好了。
第29楼2011/02/15
一般趁此机会适当做一下维护,其实平时任何时间也可以做维护。
第30楼2011/02/15
请问用什么GCMS?螺丝掉下来短路很危险,可能造成故障。
