秋月芙蓉
第21楼2011/02/10
我们也是这样
tutm
第22楼2011/02/10
如果你所在的地区电压稳定,不常会有突发断电情况,一般不需要配UPS。我们基本上都不配的。很多单位的仪器配了UPS,可以断电后维持十来分钟,其实我看基本上都是没什么用处的,除非人一直待在仪器边上,不然几分钟以后也就自然没电了,配了也只是有个心理安慰。
UPS电源解决方案
第23楼2011/02/11
有长时间的,只不过有的单位舍不得花钱配置罢了。
第24楼2011/02/11
有些用户仅在计算机系统配UPS
第25楼2011/02/11
确实有,费用好贵哦
第26楼2011/02/11
计算过成本和安装空间吗?打算要维持多久呢?如果半夜里断电要维持10小时怎么办呢?几十台、上百台仪器都这样用UPS?其实突然断电也遇到过,包括MS,对仪器当然会有损伤。我看主要还是应该防止断电后再来电的那会儿,这时电压是更不稳定,可能对仪器的损伤更大。
第27楼2011/02/11
这个只能是保护测试数据用的,对仪器没有作用。我们这个也不用,我想除非电压不稳定的地区才需要。有的仪器电源上装一个滤波器滤去高频干扰和电压毛刺可能作用更大。
第28楼2011/02/12
配置UPS的成本和空间需要前期计划,后续的计划肯定赶上变化的。只要有钱24小时的都配置,至于你说的几十台/上百台仪器,大功率的UPS你没有见过吧?支持整个大楼的UPS都有,单机最大功率800KVA,可以8台并机一起运行,800*8=6400KVA。至于价格吧,一台800KVA的UPS比不上一台安捷伦的GC-MS的价格。你算下核算不?
mei-nie
第29楼2011/02/13
我们MS和ICP都配了。
zwyu
第30楼2011/02/13
引用一下我以前的一个发言:☞仪器电源三部曲最起码要装空开(现在一般都会装的);然后可以配一个功率跟得上的精密稳压电源;最后可视单位实际用电情况配一个UPS(要记得配电池啊)就像电影三部曲,空开是开篇第一部,赚了点钱后开拍第二部“稳压电源”,如果还能赚得钵满盆溢,最后才轮到上马UPS。
