nqed
第14楼2011/02/22
这是又一篇耸人听闻,充满错误的文章。
1.“一只普通节能灯含汞只有0.5毫克,但它污染环境的威力却非常大。”
一只普通日光灯含汞5到45毫克,一只普通的体温表含汞1000毫克,一台普通的水银血压计含汞50000毫克。节能灯有那么恐怖吗?
2. “汞在常温下即可蒸发,会以蒸气形式进入大气,瞬时就可以使周围空气中的汞浓度达到10毫克-20毫克/立方米。”
这是一个在网上广泛流传的谣言。这位樊工程师的数学物理知识令人怀疑。首先是金属汞在常温下蒸发缓慢,其次是0.5毫克的汞至多只能使0.05立方米的空气达到10毫克/立方
米的浓度。只有一只40瓦的粗管日光灯在通电工作状态下被打破,才能瞬时严重污染周围空气。
3. “按照规定,汞在空气中的最高允许浓度为0.01毫克/立方米,也就是说,一只普通的含汞量只有0.5毫克的节能灯,足可以使300立方米的空气受到污染。”
小学生都知道,0.5毫克除以0.01毫克/立方米等于50立方米。
人类汞污染的最大来源是煤燃烧,约占总量的40%左右。节能灯节省了电力消耗,直接减少了火力发电的汞污染。专家计算,节能灯减少的汞污染是它含汞量的好几倍。所以,为
了节能减排,包括减少汞污染,请用节能灯代替白炽灯和普通荧光灯!
