abcdefghijkl123
第11楼2011/02/10
不过,用石墨炉法来检测,前处理的方法为:同一样品,称取3.5克已粉碎好的茶叶样,用干法灰化处理,定容至25.0ml后,上石墨炉原子吸收测定,测定值为0.2mg/kg,同一个样品,前处理方法是一样的,都是灰化法,只是前样量不同,ICP-MS称样量为0.5 g检测值为6.82mg/kg,而石墨炉法称样量为3.5g,检测值却为0.2mg/kg,难道称样量越大,检测值就越小吗
第12楼2011/02/10
如果排除用ICP-MS法在前处理过程中受污染的因素外,称样量小,也不至于会有这么大的误差啊,因为茶叶是很均匀的样品的啊
第13楼2011/02/10
是不是茶叶样品在马弗炉中灰化过程中,称样量越大,损失的也越大啊
lpch1525
第14楼2011/02/15
什么原因会让样品多了,反而容易损失呢?做下茶叶标准品,就好分析情况了。同求解!
unht
第15楼2011/03/11
茶里面的铅这么重,岂不是喝茶喝多了会中毒...
huangza
第16楼2011/03/15
国家标准《食品中污染物限量》规定茶叶中铅含量≤5mg/kg
hw0517
第17楼2011/04/22
称样量越小,误差越大。
我记得我忘了
第18楼2021/05/10
茶叶超限值。
