teng1986
第11楼2011/02/10
FPD的点火线圈在哪看?位置偏移是指谁的位置?
guohua
第12楼2011/02/12
正常啊,因为FPD使用的H2比例较高,所以点火产生类似暴鸣的效果。
Brooks
第13楼2011/02/12
两三天不用的话,如果空气比较潮,点火确实比较困难
明
第14楼2011/02/14
你太久没有,可以先不选择点火,让气体跑一下在点应该会好点
wty2010
第15楼2011/02/21
还有就是氢气流量太大也有可能,H2与AIR比例调一下应该就不会了
戈壁明珠
第16楼2011/02/22
点火线圈在燃烧室的侧面,和光路以及气路是垂直的方向,即使检测器不拆点火线缆也是可以看到的,但是线圈必须要拆了才能看到。
第17楼2011/02/22
可能是才开始的时候,氧气的含量较低导致的氢气的爆鸣,卸掉尾气导管或者吹一口气都有助于点火。
jsrdwm
第18楼2011/03/14
长时间不用,有水份,正常,我们是常开。
acrylonitrile
第19楼2011/03/22
正解
我有翅膀
第20楼2011/03/23
以前用过的仪器没有这个情况发生。现在这台就如楼主所说,而且长期不用,很难点着火。后来发现先让检测器温度达到后再延长点时间,再点火就容易些。
