  • laidekeai
    第11楼2011/02/11
    我们一般在打开气源以后5-10min,在启动仪器。如果有EPC的要好些,密闭性都很好,不用担心。
  • liugan-2
    第12楼2011/02/12
    我们一般采用高温烤一段时间,然后调回正常温度,关掉尾吹点火,隔一会再开尾吹
  • shujuanwang
    第13楼2011/02/12
    我们都是调大氢气流量再点火,点完后再把流量下调至使用值。
  • symmacros
    第14楼2011/02/12
    这应该是比较好的办法。
    shujuanwang(shujuanwang) 发表:我们都是调大氢气流量再点火,点完后再把流量下调至使用值。
  • ymtu136402
    第15楼2011/02/12
    最好是先放掉一点再开比较保险
  • symmacros
    第16楼2011/02/12
    也是个办法,需要拧开进气螺丝放气吧?
    ymtu136402(ymtu136402) 发表:最好是先放掉一点再开比较保险
