  • mengxiaoqiang
    第11楼2011/02/13
    谢谢10楼的回答
  • lwt0883
    第12楼2011/02/16
    我也倒是没用过,那标准曲线怎么弄啊,做两次,然后样品一次就读出连个数出来?
  • 遗忘雪季节
    第13楼2011/02/22
    2道同时测定,但是国标上测定不同元素还原剂硼氢化钾的浓度不一样啊,那怎么办啊?都用同一个浓度的可以么
  • coffee8
    第14楼2011/02/22
    没有两种元素同测的标准
    所以肯定需要牺牲某一个元素的条件
    尽量同时照顾到两个元素
  • supreme
    第15楼2011/02/23
    不管是双通道还是三通道,都是最中间的那个通道(也就是位置和检测器垂直的通道)测量效果最好,干扰少。每个通道放上需要对应的元素灯可以实现双道或三道测量,但前提是需要还原剂、载流等试剂浓度一致的前提下,最常见的就是As、Sb、Bi这几个元素同测。
  • 水星
    第16楼2011/02/27
    双道就是能同时对两个元素进行测定的意思
  • wangkun0538
    第17楼2011/02/28
    我们的双道基本不用,感觉确实用处不大呀!!
  • hiei
    第18楼2011/02/28
    可以做回收率实验试试。
    小雪(lixue-1989) 发表:2道同时测定,但是国标上测定不同元素还原剂硼氢化钾的浓度不一样啊,那怎么办啊?都用同一个浓度的可以么
  • 清水寒烟
    第19楼2011/03/08
    标准是要配混标的,也是同时测定。双道测定主要是为了提高效率。
  • envirend
    第20楼2015/05/10
    老师能否讲解一下AFS的光路系统和检测器系统呢?谢谢。
    原文由wangzhaojun发表: 不管是双通道还是三通道,都是最中间的那个通道(也就是位置和检测器垂直的通道)测量效果最好,干扰少。每个通道放上需要对应的元素灯可以实现双道或三道测量,但前提是需要还原剂、载流等试剂浓度一致的前提下,最常见的就是As、Sb、Bi这几个元素同测。
