guyan_456789
第41楼2011/07/06
组织过也参加过,没啥问题啊,因为邮费不成问题,主要还是要保证样品的均匀性和结果的可比性。
shanhu1967
第42楼2011/07/12
如果只是想提高自己的检测水平的话 问不同的配制标准的部门购买标准和质控样 自己把他们当盲样来做 最后跟真值比较就知道自己做得好不好了 如果参加这种比对 不管官方还是草根 单位都会知道 只要他们出钱了 他们就会有要求 到时候你想没有心理负担都不行 这不是给自己找抽吗?
mengzhaocheng
第43楼2011/08/22
我选的是2,一次两次自己出钱还行,长时间的话肯定吃不消了。
tang566
第44楼2011/09/11
一年做个一两次能力比对,自己出邮费是可以接受的。
斯仙
第45楼2011/10/22
邮费还是可以承担,毕竟样品已经花费很多
mattzhang
第46楼2011/11/05
上次就参加了广东东莞的一家企业组织的, 当时说好倒付就好了,但是人家还是没有让我付邮费,真的非常感谢这家公司. 这么的无私. 感动啊.
tankebin168
第47楼2011/11/08
组织者能否保证样品的均匀性和稳定性,这是能力验证的最根本要求,否则,所谓的"查找原因"都是没有意义的.
再生侠Spawn
第48楼2011/11/17
一般卖家包邮的
baby073125
第49楼2011/11/17
邮费的问题不大,关键是对比结果的精确度和公正性,能有一个对比分析报告最好了。
委员长
第50楼2011/11/17
支持这样的活动,因为也没有什么压力,能真实反映自己的水平。
