ymtu136402
第11楼2011/02/11
有的,特别是有些仪器比较早,现在生产厂家由于各种原因停止生产该型号的仪器,配件买不到
maldiguy
第12楼2011/02/11
所以买仪器的时候要注意公司的一致性,是不是经常被埋来卖去
gufei10240
第13楼2011/02/11
首先明确一下,你的仪器还在保修期内吗?如果在那厂家就必须用原装的,如果没有也没有办法。我们也遇到过,有一次,保险丝坏了,250v2A找不到这种型号的,也没办法,还是自己找
liu999999
第14楼2011/02/11
我实验室还没有遇到LZ所说的情况。真遇到这种情况,尽量与厂家协商解决吧,以图以后的互相支持。
小不董
第15楼2011/02/11
我们曾经就有一台燃烧法的TOC仪器,厂家一直没给我们修好,一直不能使用,最后扔掉了。
onlyonejerry
第16楼2011/02/12
建议楼主发帖找找配件,也许可能能淘到也不一定,要不就太可惜了!
jdomain
第17楼2011/02/12
______________________________同意maldiguy(maldiguy) 的说法。不同的维修工程师可能答案差别很大的,有化学背景有电子背景。这种问题,电子背景的可能会有更好的法子。
symmacros
第18楼2011/02/12
一般某一型号仪器停产后,应该保证有十年的配件期限,无法更换新配件,仪器只能更换交换件是不能接受的。我们也有1994年和1998年购买的质谱买不到配件而无法维修,但年代已久了。
论坛版主招募|新窦
第19楼2011/02/12
我2007年买的仪器现在有的都没有新配件了,只有交换件,不接受难道要把仪器扔在那儿不用吗,所以不得不接受啊。
第20楼2011/02/12
但使用交换件的保质期应当和新配件一样,否则免费更换。
