binxuepiaoyi
第11楼2011/03/10
我们经常检测,你可以参考GB/T4649-2008中的检测方法或ASTM E611,可以用DB-WAX或HP-5,如果你需要标准,我可以提供
young8693370
第13楼2011/03/21
那就麻烦你给我发一下吧!谢谢!
yiqi2008
第14楼2011/03/22
用WAX的柱子做 具体条件能不说下 我做过几次都不好 跟你们的柱子一样 我参照的是职业卫生标准 谢谢
liuhao_zx
第15楼2011/03/22
用气相,极性柱
阿宝
第16楼2011/03/22
我用wax柱子和FFAP柱子都试过,说实话,乙二醇的峰型真的不是很好,有点拖尾,我用的温度是:80度,10度/min升温
foxhappy
第17楼2011/03/22
我用DB-624的做高浓度的乙二醇。柱规格是0.53mm*3um*30m,条件是80℃3分钟10℃/min至200℃。中控用KB-624。峰形还算可以,有机会上张图给你看看。样品是扬子巴斯夫的样品,第一个峰是洗针残留的甲醇。
第18楼2011/03/24
多谢分享,峰型比我用的wax柱子好些,wax柱子拖尾
songjj
第19楼2011/05/25
麻烦问一下楼上各位,如果样品分子量很大,没有办法直接进样怎么办呀
第20楼2011/05/25
db-1可能峰型比较差试试带极性的柱子
gj123--
第21楼2011/06/03
用程序升温做 具体具体条件 可以查到 Baidu就有
