一般这种情况是由于电脑操作系统造成的,因为现在的盗版Win太多了,而且GOUST开始大量泛滥,由于GOUST软件非常普及,所以任何人都可以做一份自己的系统出来再卖向市场,这样就造成了很多系统其实本身就带有一定的后门程序或者木马;而且,对于很多系统制作者,他们对于Win里面的某些功能使用不到,就随意删除系统文件,因此就会造成上述死机的现象,因为这种现象从来不在带有正版系统的电脑上发生,只要不是你的电脑配置太低,一般都是属于软件死掉或者自动关闭,所以最简单的办法就是去找未被删节的Win来重新安装系统!
