光哥
第17楼2011/02/22
说说我们做过的接地方法:
在1楼的空地上,找块较为干燥的地方,然后挖坑,坑的规格大约为:2*2*2.然后在坑的四个角上打上4根钢筋,再用铜线焊接着连起来,最后导出接地线到仪器间的已经接好的铜板上。
这样下来,当时花了4K的样子,不过主要还是我们的那地,挖坑的时候遇到了岩石风化层,是一点点钻下去的,所以花费大了。
最后的效果:用专用的摇表检测,记得是0.3欧姆。
PS:实际的接地电阻还要根据实际情况而定,如果你选择的地方比较潮湿的话,建议坑挖好之后,倒入2~3袋的工业盐,再埋土。
这个东西其实你只要去咨询下相应的电工师傅,他们一般都做过的,可以做得很专业。
