0101
第82楼2011/02/24
3.22?
这架飞机降落在瓜达尔(今巴基斯坦境内)
阿迈
第85楼2011/02/25
时间:1972年2月28日
仪器:宇宙飞船“先锋10”号
事件:飞行器向地球发回了数以千计的木星照片。
领域:航天
意义:人类探索宇宙的新航标
其它: 1972年2月28日美国发射宇宙飞船“先锋10”号上安装了精密仪器和摄影机,准备在木星上拍摄照片并传送回地球。“先锋10”号经过21个月的太空飞行,在1973年12月靠近木星。飞行器向地球发回了数以千计的木星照片。
先锋号讯号异常
分别于1972年3月2日和1973年12月4日发射的美国宇宙飞船先锋10号和先锋11号,于1980年越过天王星轨道,向太阳系外疾驰而去。从那时起,地球上接收到的先锋号发回来的无线电讯号,开始出现波长变短的现象。这意味着先锋号在减速之中,称为先锋号异常(Pioneer Anomaly)。科学家们正在寻找对这种异常的合理解释。
我认为用中微子场的理论可以很容易地得到解释:从公式G=3pf rn/4ρn)可以看出,引力常数G与中微子场的压强pf成正比。在地球所处的位置,中微子场受太阳系内所有物质的影响:主要是太阳的影响,水星和金星的轨道在地球轨道的里面,也是总是大致向太阳系内侧一方吸引的:其他行星对先锋号的作用,则有时向太阳系内侧,有时向太阳系外侧吸引;这可能就是为什么引力常数G微微飘移的根本原因。
现在先锋号已经超出了天王星的轨道,太阳系的绝大部分物质都落在了先锋号的后面,这就是说,它所处的位置的中微子场可以说只受一侧物质的影响,所以另一侧的场强有所增加,从而使先锋号受到的阻力有所增加。它的速度有所减慢是很正常的!
可以预测:在先锋号离开整个太阳系以前,这种现象还会继续下去!是否会像长周期的彗星一样,到某一年先锋号重返太阳系内部,还需进一步观测研究。
这一现象再一次证明这一理论的正确!
这种现象可以用来测量太阳系的最外面的范围:只要这种异常继续存在,就可以认为该飞行器尚未超出太阳系的范围。
阿迈
第90楼2011/02/27
时间:138年3月1日
仪器:地动仪
事件:我国首次准确测出地震方位。
领域:地震预测
意义:我国制成的地动仪,比欧洲人早1700多年。
其它:138年3月1日,我国首次准确测出地震方位。138年3月1日,陇西(今甘肃省兰州市西北)发生地震。金城、陇西二郡出现了地裂现象。这次地震是由候风仪和地动仪测知的。这是人类历史上第一次准确而及时测知地震。候风仪和地动仪是东汉顺帝时太史令张衡研制的。其中候风仪是测风的,地震仪是测地震用的。地震仪用铜铸成,形状如酒樽,顶上有突起的圆盖,周围有8个龙头,头在下,尾在上。中央立着一根上粗下细的都柱。都柱和8个龙嘴之间,有机械相连。8龙对着东、南、西、北、东南、东北、西南、西北等8个方向。8个龙嘴都是活动的,各管一个铜球。对着龙嘴有8个铜蛤蟆,昂首张嘴,蹲在地上。哪里发生地震,对准那个方向的龙嘴就会张开,铜球就会落在蛤蟆里。这样就会知道哪个方向发生了地震。我国制成的地动仪,比欧洲人早1700多年。
