  • 第14楼2005/12/28
    液相色谱仪检测限与色谱仪类型、检测器类型、检测条件、检测哪种物质等等都有关系,现在的仪器检测下限随便都可以达到1ppm。下回问问题的时候还是请把情况说明清楚才问
  • 第15楼2005/12/28
    检测限和你的仪器配制,检测方法,以及你的样品都有关系.我想为了某一个样品买台HPLC是不现实的,那你就多摸摸方法,比方说加大进样量,柱子,流动相,最好用DAD扫一下确定在哪个波长吸收最大.
  • 第16楼2005/12/28
    照你的检测要求,常规的检测器如,DAD,UV等都没有办法达到,它们的检测限最多为100ppt级别,即便是样品的莫尔吸光系数再大也不行。解决办法有,样品的预富集浓缩,如使用SPE,SMPE技术等,也可以用在线柱联用技术。如果实验条件许可的话,可以使用LC-MS检测。我个人推荐使用柱联用技术,从进样角度考虑,常规进样最大为20ul,而预富集技术一次可以进样100ml,甚至可以更多。
  • 第17楼2005/12/28
    收获不小啊,高手满多么
  • 第18楼2005/12/28
    你浓缩的倍数越大,你的样品检出限就越低!!!
  • 第20楼2006/01/09
    不对归不对,但是很通用
