〓猪哥哥〓
第11楼2011/02/13
色素在色谱柱中残留时间比较久。走完一针维护下色谱柱再进样
dadoudou12
第12楼2011/02/14
您说的维护是指平衡么?
yuechunguang
第13楼2014/12/31
请问楼主,最后怎么解决的,都完全分开了吗?进样条件怎么样?梯度洗脱吗?对pH 要去严格吗?我现在也在做着色剂,基线一直走不平哦,还拖尾。。。
hnteng
第14楼2015/01/03
1 多平衡长一点时间。一般至少开机后平衡30min再进样。 2 先用空白溶剂进样。 3 第一针走长一点时间。看看是否出峰完全了。我有点怀疑你那针保留时间提前的情况可能是上一针没走完的出来了。而下一针不出峰是因为你的样品保留时间很长,你等不及就进下一针了。
nixiaolong
第15楼2015/01/05
传个谱图看看,你第一针与第二针平衡了多长时间
weed2008
第16楼2015/01/07
估计还是两针之间平衡不够造成的
