coffee8
第11楼2011/02/12
我的意思是有些优级纯的盐酸空白也挺高的、质量问题1
第12楼2011/02/12
是呀!专家分析的有道理!;楼主可以再换一种优级纯的酸试一下!
mxl_0713
第13楼2011/02/13
恩,谢谢!我们现在在找别的厂家的或者别的批号的酸试试!
supreme
第14楼2011/03/01
有可能是你管路或石英原子化器被污染了,另外也可能是盐酸有问题,你可以这样:用2%和4%的酸度做对比,在相同还原剂的情况下,看看荧光值,如果4%酸度的荧光值是2%荧光值的2倍或更大,就是你的酸有问题了。不是说进一次表样就污染,你标样的浓度很大肯定会污染。做完样品一定要做好管路的清洗工作。
第15楼2011/03/03
这个方法不错,能够发现一些问题!
第16楼2011/03/03
楼主换过酸了吗?效果怎么样?
第17楼2011/03/05
我们把工程师又请回来了,更换了管路,还有载气的滤芯,现在好多了,谢谢大家!
第18楼2011/03/05
工程师有没有说明是什么原因呀???
第19楼2011/03/06
载气的滤芯堵了,进机器的载气量不多,还换了管路、酸、还原剂、灯,都试了,没说具体的原因。
wow200852940
第20楼2011/03/11
标准空白荧光强度为2000的情况下,你的标准样品的荧光强度是多少呢?可以把仪器的灯电流和灯电压调低,标准空白在200时,仪器的灵敏度能够达到实验需要就可以了.
