  • symmacros
    第11楼2011/02/19
    现在食品企业所用的所有原料必须有食品生产许可证,是必须提供的,否则会重罚。当然一下非法企业是另一回事了。
    凯子蒸包子(zk19831125) 发表:现在买的话不是都要索取生产许可证复印件、检测报告的吗?
  • 天天洗碗
    第12楼2011/02/19
    公司暂时分为两个不同仓库存放这两种级别的,提问这个问题只是一种假设,版友不要想得太过了
    ☆天道酬勤☆(eastsign) 发表:那我想问问你们公司是怎么管理的,如果这个在生产中都不能有效区分,我想说的是这个管理确实有问题
    划分不同的分区,以标签明确表示
  • 金水楼台先得月
    第13楼2011/02/19
    我实验室用到柠檬酸提取元素活动态,应该是工业级别的吧
  • jasminchen
    第14楼2017/05/15
    如果已经加入食品中了,是否就没办法检测出来是工业用,还是食用的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第15楼2017/05/15
    这个检测是非常难的,除非工业级有某些明显的杂质区别。
    jasminchen(jasminchen) 发表:如果已经加入食品中了,是否就没办法检测出来是工业用,还是食用的。
  • yy_0324
    第16楼2017/05/15
    多查资料,了解柠檬酸食用和工业级别的差别!
  • yy_0324
    第17楼2017/06/28
    食用柠檬酸与工业柠檬酸本质上都是柠檬酸,所以物质上没有区别.但是一个是用于食品加工一个是用于工业上...一个能食用一个不能...这两者生产的方法不一样... 一般像工业XXX的都是用于工业上的,不能食用!
    说的两者不同的多,没有找到详细资料!
  • symmacros
    第18楼2017/06/29
    关键就是是否安装食品的要求来产生。
  • 夏天的雪
    第19楼2017/07/21
    这种工业级和食品级的很难鉴定的,尤其是加入食品中,主成分都是一样的
  • 夏天的雪
    第20楼2017/07/21
    不仅生产,可能保证、运输和储存都需要按照食品级的来管理
    symmacros(jimzhu) 发表:关键就是是否安装食品的要求来产生。
