bairuizheng
第11楼2011/02/12
就是答案屏蔽!,6楼解释很清楚了。
第12楼2011/02/12
symmacros
第13楼2011/02/12
答案屏蔽!
西北苍狼
第14楼2011/02/12
呵呵,你解释的非常好。顶一下
watertime
第15楼2011/02/12
星星
第16楼2011/02/12
意见空前的一致!
arvid2007
第17楼2011/02/12
答案屏蔽!不过楼主这个题目有点不严谨,酒精里面本来就有水,只是含水量不同而已,而有一个选项是酒精,跟D酒精和水这个选项可以说是一样,楼主的意思应该是无水酒精,另一个选项是无水酒精和水。
dahua1981
第18楼2011/02/12
答案屏蔽!可定对单纯的酒精短时间内应该也可以
qlmkk
第19楼2011/02/12
我选择答案屏蔽!酒精在一个标准大气压下,沸点78.2℃。与水能形成共沸混合物,共沸点78.15℃。酒精和水同时逐步蒸发成气体,由于这种气体中含有不能燃烧的水蒸气,从而降低了可燃的酒精蒸气的浓度,使其燃烧时并不很剧烈,放出的热量也不很多。由于有不能燃烧的水存在,一部分热量还要供水的汽化和水蒸气的升温,从而消耗了大量的热量。这样,手帕的温度升得并不高,以致于达不到它的着火点,显然手帕也就不会被烧着了。
小M
第20楼2011/02/12
