lanbing08
第11楼2011/02/13
除了上面有些许灰尘之外,一切都还算正常~~
symmacros
第12楼2011/02/13
请问一般超过多少时间,就必须这样做呢?
yuduoling
第13楼2011/02/14
插上电源,仪器正常开机,没有问题
郁金香
第14楼2011/02/14
开机后用甲醇冲洗一小时,一切正常。保存色谱柱,正常情况下是用甲醇:水=80:20冲洗半小时后直接连在仪器上,或堵上死堵头保存。若保存时间比较长,一二个月以上就必须用异丙醇保存。先用异丙醇水,然后再换成异丙醇冲洗,流速应小于0.2ml/min,否则压力会太高。
第15楼2011/02/14
补充,用异丙醇时的流速需根据柱的型号,0.2ml/min是指普通的柱子。其它型号应根据实际情况,先用比平常小10倍的流速再慢慢调整。
zouxizhen
第16楼2011/02/14
用纯有机相小流速冲洗了半小时,一切正常
1818
第17楼2011/02/14
打开所有仪器,运行几小时!!看看有没有异常!!
flyaway
第18楼2011/02/16
过了年回来,正常开机,和平时操作没有不一样的地方。只有出了问题,才需要特别的操作。
avayf
第19楼2011/02/16
一般开机,调谐一下,通过了就可以用了。
maples
第20楼2011/11/03
一般长时间不用(一周及以上),仪器关闭前最好用纯甲醇把系统冲一遍,柱子冲好后拿下来堵死放好。仪器最好用2通把柱前和柱后接起来,防止溶剂干涸。 放假回来后开机就能用,检测器可以多预热半小时。
