bestlike
第11楼2011/04/13
建议使用MRU的 VARIO PLUS,基本的气体参数要求测定都满足了!
第12楼2011/04/15
烟气分析仪,完全满足您的要求!可以关注MRU烟气分析仪,其产品线比较丰富,产品质量很棒!www.yorkinstrument.com
老兵
第13楼2011/04/15
烟气分析仪目前以采用定电位电解法的为主,有行业标准检测方法。此外还有红外发、紫外法、非分散红外法和傅里叶红外法等。
baoxueheng
第14楼2011/04/26
建议用德图采样,直读式的
做个有用的人
第15楼2011/05/26
目前国标的烟气分析仪都是电化学的方法,近几年增加了一些紫外,傅里叶远红外等方法,但还是电化学目前霸占市场,所以具体您要测得场合和参数,才能给你提供更好的仪器。
jammy2009
第16楼2011/06/14
用仪器直接出数据的
lafine
第17楼2011/06/15
如果是燃烧型烟气,可以使用采烟气的仪器,直接读数,以及换算。如果是其他类型,建议LZ看看固定源中,对这几种气体的检测方法,有些是使用吸收液来做的。
lxd_jd
第18楼2011/06/21
O2、CO2、SO2、NOX的体积浓度测量可选一台拉曼激光气体在线分析仪即可,本仪器一台一次就可将上述气体测出,仪表反应时间1S。有意请联系18611097156
第19楼2011/06/27
德国MRU烟气分析仪,有全红外传感器的!楼主可以关注一下!
第20楼2011/06/28
可惜没有国家或行业的标准支持啊!
