jink888
第11楼2011/02/13
升温程序不合适,还有进样不到位也会。
悠旸
第12楼2011/02/13
为什么上不来?出现这种情况不是石墨管不适合就是仪器故障。
神话
第13楼2011/02/13
石墨炉 功率上不来,加热效果就会差,有可能吗
秋月芙蓉
第14楼2011/02/13
如何知道功率上不来
xmqhp
第15楼2011/02/13
光路没有调好.
第16楼2011/02/13
如果是这样就不要自己琢磨,报修吧。
longxing1974
第17楼2011/02/13
检测器不好了也会测不出吸光度呀!关键看故障在那个地方,进样没进进去,泵漏液,有气泡,清洗水没了,原子化时不在光路中,BOC时间设置不对,灰化温度太高了,都有可能,具体问题具体分析!
第18楼2011/02/14
说说都测定什么元素出现的这些情况呢
第19楼2011/02/14
想知道没有吸光值(或者吸光值低)都是什么原因,我也是种 猜测
coffee8
第20楼2011/02/14
升温程序是靠什么完成的呀?是增加功率吗?
