1xiaosuantou
第11楼2011/02/15
自动进样器上安装进样针的时候推杆和底部可能会有空隙,可以先把针顶部的固定螺丝先不要拧的太紧,然后开关进样器,在开的过程中针会自动调节,重复,就会消除空隙,然后在把固定螺丝拧紧
ou8083
第12楼2011/02/15
之前说0.2ul还说少了,是停在第二的刻度线,应该是0.4ul,我调了一下,还有0.1ul左右的空隙,刚才用你的方法试了一下,进样针最后停在了0.4ul的刻度线上。等走完样了,再试试。我在想空隙是不是消除不了?总会有点吧
大帅哥
第13楼2011/02/16
应该是0的
lwjmh
第14楼2011/02/24
有空隙是正常的,这样每次进样的时候就不会碰到活杆。而且最后样品浓度的计算和进样体积又没有关系。
gc2010_smx
第15楼2011/02/26
空隙可以消除。楼主的机器和我的一样的。这中情况需要调整的自动进样器。和仪器参数无关。自动进样器连接到机器之后,按一下reste键,然后打开自动进样器舱门,拧送固定柱塞卡座的黑色螺丝,然后用手把柱塞的卡座往下压一下,用肉眼观察下柱塞是否归零,确认柱塞与管壁没有缝隙之后,再拧紧黑色螺丝。关闭舱门,这样调整后再进样,就不会有空隙了。
第16楼2011/02/26
这个方法是可行的。大的空隙可以减小,但还是不能消除空隙。我刚换上新买的进样针,就彻底没有空隙了。看来可能是脏了。
第17楼2011/02/26
有空隙是可以,就怕空隙时大时小,影响进样量。样品浓度的计算还是和进样体积有关系,我用的是外标法
